[Mégane II] Problème électrique
Bonjour à tous voilà j'ai un problème sur ma Mégane j'ai fait passer la valise et sa m'ecrit
Liaison diagnostic boîtier de préchauffage circuit ouvert ou court circuit au +12v
Et
Pression rail
Pression rail trop faible au démarrage qui pourrait m'eclairer svp merci a vous tous
Valou59
Message Lun 22 Avr, 2024 12:04
Je note que ton problème est réglé... (voir le tag), comment as-tu résolu ton problème ?
Ah non pas règle mais je sais pas comment on change le tags
Valou59
Tags changer j'espère que g bien fait je suis toute nouvelle ici Désolé si parmis vous quelqun aurait une réponse sa serai génial
Valou59
Message Lun 22 Avr, 2024 14:04
J'ai modifié les tags
rpm91, modérateur
Il faudrait par ailleurs non donner plus d'infos sur la motorisation, la puissance et le kilométrage de l'auto.
Est-ce que le filtre à gasoil est récent?
Message Lun 22 Avr, 2024 16:04
Circuit ouvert ou court-circuit indique qu'il y a un soucis avec le faisceau :
* faux contact sur une cosse (peu probable)
* fils coupé
* fil en court-circuit ..
Il faut faire contrôler le faisceau électrique.
