bonjour ou bonsoir tout le monde voici mon probleme:
j'ai un amis qui possede une megane 2 1.5dci suite a la casse de sa poulie damper la distribution a cassée etant mecano de formation je me suis penchée sur le probleme et resultat culasse hs.
j'ai donc changé la cullasse recalé le moteur a l'origine mais soucis il demmare pas
j'ai changé la pompe d'injection rien non plus .
chose bizard le gasoil arrive jusque au injecteur en pression j'ai purgé le circuit de gasoil toujours rien j'ai nettoyé les capteur pmh et d'arbre a came rien j'ai nettoyé la vanne egr rien
quand je la demmare au start pilote ( chose que j'aime pas faire car pas tres bon pour les moteur) elle tourne tres bien pendant quelque seconde puis cale et ne demmare plus .
quelque un aurait t'il une eventuel piste possible moi j'ai pensé peut etre au injecteur possible ou pas?
je seche totalement
Edit modérateur : suppression du tag Réglé et correction du titre
