[Mégane II] probleme de feux de croisement
bonjour j'ai un soucis de feux de croisement normalement j'ai les feux de croisement bien réglé vu par 3 renault différent, mais on n'y voit rien les feux font un V et il éclaire pas loin on est obligé de roulé en plein phare.
les optiques n'ont jamais été changé et elle n'a jamais eu d'accident que doit je faire car on me donne pas de solution merci d'avance censure
bonjour!!!
j'ai un problème ave ma megane 2 105 ch
j'ai fait changer les ampoules des codes chez renault et depuis je n'y voit rien.J'ai fait 3 renault pour voir si il sont réglé et on me dit que tout est bon au niveau du réglage,je ne comprend pas car mes feux de croisement eclaire en V et en plus il ne vont pas loin ,on est obligé de mettre plein phare et très rarement on a des appelles de phare apparement sa gene pas. aidé moi s'il vous plait car on en peut plus.cette voiture n'a jamais eu d'accident et les optique n'ont jamais été changer!!!!Merci d'avance
Vérifier le bon positionnement des ampoules changées (pas faciles d'acces donc peut-être mal montées) comparer l'aspect et la position des ampoules avec une autre mégane.
Voilà, une idée comme ça
LLUDO Laguna II 1.8 16 V expr. 03/2001 tilleul, Xenons, clignos latéraux blancs, feux Ar phase 2
merci je vais voir cette solution
bonjour!!!
Message Sam 20 Juin, 2009 22:06
Et pour cause, généralement ils ne vérifient que la hauteur (sauf en cas de changement d'optique, et encore pas tous :!: )
+1 pour la position de l'ampoule, sinon, il y a aussi un moyen de régler sur le plan horizontal sur tes optiques ;)
