[Mégane II] Plus de clignotant [Réglé]
bonjour ,
Suite a une biel coulée, j ai changer le moteur de ma magane 2 1.9Ldci de 2003.
Tout fonctionne parfaitement , par contre , je n ai plus de clignotant.
les warning fonctionne bien , mais lorsque je j actionne le commodo , rien ne se passe , ni au tableau de bord , ni a l exterieur.
Je n ai pas trouver de fusible correspond au clignotant.
Avez vous des idees ?
merci d avance.
Message Lun 24 Fev, 2014 11:02
étonnant comme panne :pense:
J'aurais envie de dire que le warning ou les clignotants sont intimement liés.
Ne serais-ce pas ton commodo qui déconnerait plutôt?
As-tu simplement changé le moteur ou tu as également changé des caculo?
je n ai pas changer le calculateur , simplement le bloc moteur.
oui je trouve cela etrange comme panne.
il n'y a que les feux de direction qui ne fonctionnent pas ?
Du fait qu'il y a eu un changement de moteur on aurait pu penser à une tresse de masse oubliée ou oxydée.
Message Lun 24 Fev, 2014 13:02
:+1gne: pour les innombrables fils de masse à recâbler après ce genre d'opération lourde
ok je vais tout checker , merci de votre aide , je vous tiens au courant
probleme resolu , en nettoyant et en passant de la bombe a contact un peu partout . j ai aussi changer la cosse plus de la batterie
Message Jeu 17 Avr, 2014 09:04
Merci pour ce retour d'information :wink:
Je met le topic en [réglé]
