[Mégane II] Perte de puissance 1,5 dci 85cv 2003
Bonjour a tous j’ai une megane 2 1,5 dci 85cv de 2003 146000km il y a 1 mois j’ai fais faire les supports moteur, avant sa tout allait bien si je puisse le dire avant d’aller au travaille le matin la voiture demarer bien mais quelque foi aléatoire elle demarrer que au deuxieme coup voila et maintenant j’ai commencé a avoir une perte de puissance sachant que le mecano m’avait dis que les injecteur était neuf il n’y a pas de souci sachant que j’ai aucun message d’erreur au tableau de bord meme pas un seul voyant d’allumé aucune fumé noire ou blanche et un moment j’ai eu une peur la voiture comme si on secouer la voiture en debrayant pendant 1 journée ne voulant pas que la voiture cale j’ai appuyer a fond sur la pedale d’accelerateur et en 2´iéme aussi en dessous du regimes moteur ya des moment ou je suis obliger d’appuyer ou sinon elle va tousser dans les autres rapport pas de probleme a mon ressentis le turbo garde son bruit originale elle monte dans les tours elle met du temps quand meme alors voila je ne suis pas mecano j’aimerais avoir votre aide pour ne pas me retrouver avec des frais exorbitant du mecano pour savoir d’où vien exactement le probléme filtre a gasoil, vanne egr encrassé, debimetre d’air, prise d’air parce qu’il y a des bulle d’air et la poire d’amorcage ne s’endurcie pas je ne sais pas trop quel mot employé dans ce domaine vous sauriez peut etre d’où cela provient voila merci de votre aide.
Salut !
Tu as posté 2 sujet identiques, je te répondrais donc sur celui-ci;
Aufaitcn'estpastréspratiquetafaçond'écriretoutlesmotscollécommeça :mrgreen:
Si tu as des bulles dans le circuit de gasoil et que tu n'arrive pas à durcir la poire même après plusieurs appuis, il faudrait se diriger vers ton filtre à GO, à quand remonte son dernier changement ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
Désoler je suis nouveau sur le forum ayant pour la premiere fois une renault acheter il y 2 mois pour te dire il n’y pas de facture concernant le filtre a air etc... pour savoir mais quand je l’est acheté la vidange a été faite je ne sais pas du tout si il a fait tous les changement nécessaire comment puis-je le savoir ?
Sans factures ce sera difficile, tu peux te renseigner au garage ou a était effectuer les réparations
Dacord je n’avais pas penser j’essayerais de voir la plus recente facture qui a j’éspere que sa correspondra merci de me l’avoir rappeler cet semaine je recois normalement une valise acheter sur ebay un elm voir si je peut quand meme apercevoir un code erreur meme si il n’y a aucun message au tableau de bord
Message Mer 02 Mai, 2018 19:05
Voici ce que j’obtient grace a un elm327 auriez vous une idée de ces code erreur svp ?
Code(s) confirmé(s)
P0409: Capteur EGR A - panne du circuit
P0400: Système EGR - problème de débit
Code(s) non confirmé(s)
P0000: Aucun défaut
Code(s) permanent(s)
