[Mégane II] pédal d'embrayage mégane2 coupé dynamique
Bonjours et joyeuse fêtes à tous;
ma pédal d'embrayage restait enfoncé pendant 2 jours surtout à des stop, je devait la rremonter avec le bout du pied.
puis un matin plus rien, pédale enfoncé et plus de courant, suite a conseil j'ai décidé de vérifié les fusible au niveau de la batterie, le gros fusible noir de 32 était pété je l'ai donc changé ma voiture redémarre normalement, mais pédale reste toujours enfoncé
pour info: 170 000km
aussi problème niv clef l'OdB m'indiquais pile carte a changé je n'ai rien fait jusqu'au jour où elle ne marcahit plus j'ai finalement changé la pile mais la carte ne marchait toujours pas pareil pour la deuxième, un an après la deuxième remarche mais pas l'autre???
merci pour vos aides
Message Sam 25 Dec, 2010 17:12
Bonjour et bienvenue
quel moteur as-tu?
pédale reste au plancher et remonte du bout du pied => émetteur côté pédalier HS
A remplacer de toute façon
mais si c'est définitif: vérifie la présence de liquide gras sous la voiture.
Vérifier que le tuyau ne fuit pas entre pédalier et boite
si fuite => c'est la cause de la panne
Si çà ne résoud pas le problème ou pas de fuite visible
-> embrayage ou butée HS, à remplacer tous les deux vu le kilométrage vues les 5 à 8h de main d'œuvre pour tomber la boite
1.9 dci, j'ai regardé l'huile de freinage j'ai entendu dire que c'était le même pour l'idraulique de la pédal (si j'ai bien compris) et le niv est ok
pour l'embrayage je pense pas qu'il ai laché car tu devrai le sentir, que ça va te lacher
Message Lun 27 Dec, 2010 12:12
Si le bocal est ok => pas de fuite à l'embrayage
Donc tu es on pour remplacer l'émetteur côté pédalier uniquement (compter 100 - 150 euros) voire de simplement le ré-encliquer sur la pédale (çà coûte rien de vérifier avant d'aller au garage!)
et il resemble à quoi ce émetteur :P et comment le réanclancher???
Message Lun 27 Dec, 2010 22:12
Pièce numérotée 1 sur cette image
http://img10.imageshack.us/f/scr68867716900625ex4.jpg/
Si il est déclipé, il suffit de ramener l'oeil de la tige en face du téton tout en haut de la pédale et de cliquer
Il faut se coucher sous le volant avec une lampe torche pour bien voir
merci beaucoup pour les renseigement.
J'espère que dieu te récompensera de tous l'aide que tu fournies à tous ces gens sans que tu les connaisse, et te souhaite de bonne fête de fin d'année
Message Mar 28 Dec, 2010 15:12
:oops:
Ca fait plaisir :mrgreen: :cool2:
