le relais est sous le compartiment moteur des fusibles..
bon, probleme a priori résolu :
dans ce fameux compartiment, j ai debranché la prise qui alimente le relais motoventilateur 2eme vitesse (et feux de recul et quelque autre truc aussi d'ailleur)
j ai demarré comme ca : plus de ventilo (et plus de feux de recul..)
j'ai activer le desembuage (seule facon d etre sur que la clim tourne)
la clim marchait pas, mais le ventilo s'est mi en premiere vitesse (normal sauf pour la clim qui marchait pas)
j'ai rebranché moteur tournant et clim enclenché le faisceau
la, y a un relais qui a "claqué" vers la gauche du radiateur quand on est face a la voiture --> le compresseur de clim s'est mis en route, tuyaux bien froid, et le ventilo est resté en premiere vitesse ! Premier bon point !
j'ai coupé le desembuage, et ventilation intérieure coupée --> le motoventilateur s'arrete
cool, ca ressemble a un fonctionnement normal !
alors, reste le redemarrage... ce que je fait et la... tout est OK !
pas de motoventilo au demarrage, declenchement avec la clim, temporisation OK apresè quelques minute de ralentie --> Tout est good !
Je pense qu'un relais etait collé, et que la manip a du l'aider, je sais pas trop comment... a la base je testais pour localiser le probleme plus que pour le resoudre..
Voila si ca peut aider
