[Mégane II] Message <reajuster pression pneumatique avant> [Réglé]
J'ai un petit soucis sur une Megane II ph2 de 2006 1.9dci 130Fap.
Il y a un message de demande de reajustement de pression de mes 2 pneumatique avant pourtant je suis a 2.5 bars,même en descendant a 2.3bars.s
Quand je me connect avec Canclip,il y a 2 defauts permanent "1.Def" --Defaut surpression--.
Or quand je regarde le retour de pressions des capteurs a l'aide de Canclip,j'ai bien 2.5 bars.
J'ai augmenté le seuil de pression à l'avant ,2.8 bars en maxi ainsi que le seuil mini à 2.2 bars et toujours le mm probleme.
Quand je modifie le seuil ou que je revalide le seuil ,le defaut permanent disparait,mais pour mieu reaparaitre 2 minutes plus tards.
Comment resoudre ce prob sans devoir desactiver la fonction SSPP
Megane II ph2 2006 Dynamique 1.9dci 130Ch Fap
Megane II ph2 2006 Dynamique 1.5dci 106ch (Bas Moteur HS)
Velsatis ph1 - 2.2dci 2004 Initiale
Laguna II ph1 - 2.2dci 2002 Initiale
Espace III ph2 - 2.2dci 2000 Expression
as tu vérifié si les capteurs avant et arrière ne sont pas inversés ?
Yep,
Pour etre certain que les roues n'etaient pas inversées,je les ai degonflé une par une pour verifier si l'information crevaison correspondait bien aux roues concernée.
Message Mar 04 Sep, 2012 08:09
as-tu essayé de rouler un peu entre le réajustement de la pression et la mesure ?
Juste pour la petite histoire, sur ma laguna II, j'ai eut une alerte "réajuster pression pneu avant droit", j'ai regonflé à la pompe à vélo (n'ayant pas autre chose sous la main.. :D c'est un gros truc hein)..
Je remonte dans la voiture, le message est toujours là.. je mets le contact, je roule 100m.. et là Pouf.. plus de message.. et la pression s'est réajustée sur le tableau de bord...
La mesure de pression ne semble pas se faire en continu
J'ai parcouru plus de 300km et ça n'a rien changé.
Message Sam 08 Sep, 2012 20:09
Probleme resolut.
Après avoir debrancher la batterie puis remis les reglages des seuils de pression à l'origine,sans resolution du probleme.
J'ai decidé de desactiver la fonction SSPP ,de couper le contact et rebrancher le clip pour reactiver la fonction SSPP.
Et là!! Miracle ça refonctionne.
Qsq'il ne faut pas faire,qd l'electronique merdouille. lol
