Bonjour tout le monde,
Je possède une Megane 2 RS dci d'aout 2007 qui va bientot franchir le cap des 73 000 km.
Depuis environ deux ou trois mois j'ai un gros bruit de couinement lorsque la voiture est très chaude (température extérieure d'au moins 25°C et une très grosse demie-heure de roulage minimum).
Le problème se produit au moment où j'embraye, entre 1ère ou marche arrière. Une fois complètement embrayé (avec la voiture qui roule) plus aucun soucis, idem avec les autres rapports (de 2nd jusqu'en 6ème).
Apparemment c'est un problème peu connu sur le 2.0 dci.
Je vous met un lien vers une vidéo que j'ai réalisée :
http://www.partage-facile.com/WV7GU8697G/megane.avi.html
Au niveau des répatations déjà effectuées :
- remplacement boite de vitesse + embrayage + volant moteur à 42 000 km (donc ces pièces n'ont que 30 000 km)
- remplacment triangle avant droit
- un capteur électronique niveau turbo
La courroie d'accéssoire est d'origine, elle sera remplacée le moins prochain lors de la révision.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Bon week end à tous.
Thomas
P.S : j'ai fait quelques recherches sur le forum, et ça ressemble au problème des 1.9 dci, mais le 2.0 dci (M9R) n'est pas concerné par la not tecnhique.
