[Mégane II] megane 2 1.9 dci qui ne demarre plus
Bonjour a tous .
je suis nouveau et m'excuse par avance si pas au bonne endroit.
Ce matin voulu demarrer ma megane mais pas moyen a chaque essai un message d'erreur apparaissait "controler injection".
je pense a un pb de bougie de prechauffage ....mais pas sur.
je vous remercie par avance pour votre aide ..
Bonne année a tous. :D :D :D
Tu peux oublier l’idée des bougies de préchauffage, normalement un comon rail peut démarrer avec les bougies HS.
Avant de sortir l'artillerie lourde, commence a regarder si ton circuit gas-oil ne serait pas rempli d'air au niveau des durites qui arrivent sur la pompe a injection.
Pompe sur ta pompe d'amorçage avant de démarrer pour voir si ça ne c'est pas désamorcé.
Regarde aussi si pendant sue le démarreur tourner tes tours minutes fonctionne, si non capteur PMH hs.
Bonjour et merci
Le comPte tour fonctionne. Et j'ai controler les durites. Du gasoil qui arrive j'essaie de démarrer. Le démarreur tourne mais elle s'allume pas
Message Sam 10 Jan, 2015 18:01
Bon a ce niveau la je pense que le plus simple est de passer l'auto au diag pour se faire une idée de ce qui ne va pas.
