[Mégane II] Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus [Réglé]
Bonjour.
Depuis hier matin ma Megane 2 1.6 16v 115ch de aout 2004 ne veut plus démarrer alors que le soir je l'ai rentré dans mon garage et roulé normalement.
Parfois en période humide ou froide, j'avais un grognement au démarrage puis calage aussitôt. Au 2ème ou 3ème démarrage, elle partait.
En ce moment, le temps étant plus chaud je n'avais pas ce symptôme, par contre il a fait très chaud ces dernier jours.
Le démarreur tourne : ok
Batterie: ok (démarrage aux pinces pour vérifier)
Arrivée d'essence: ok
Fusible injection : ok
Une bougie démontée et mise sur la masse pour vérifier lors d'un démarrage: pas d'étincelle.
Donc pourriez vous me dire tout ce qui vous passe par la tête et qui pourrait être la panne :
Capteur PMH, anti-démarrage électronique, injecteurs, bobines, connecteurs, poulie de déphasage
Bref tout ce que je pourrais éliminer comme défaut.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter.
[Megane II de 2004 , Moteur essence 1.6 16V 115ch , K4M]
Salut !
Je ne connais pas spécialement ce moteur mais je vais essayer d'aider, quelle kilométrage a la voiture ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
Pour ceux que ça pourrait aider : Probleme resolu.
Il s'agissait du capteur PMH, un simple nettoyage et la panne a disparu.
Message Lun 30 Juil, 2018 10:07
Salut et merci pour ton retour d'information :wink:
