[Mégane II] Lecteur MP3 portable sur autoradio origine?
Salut a tous,
J'ai recemment achete un lecteur portable MP3, pensant pouvoir le brancher sans probleme sur l'autoradio d'origine de ma megane II (Lecteur CD "Radiosat"). Apres avoir regarde les connexions a l'arriere du poste, je ne suis pas sur comment brancher mon lecteur MP3 sans causer un court-circuit - non-couvert par la garantie of course ;-)...
Est-ce que quelqu'un aurait une idee? Merci d'avance
Fabien
Ben en fait tu prends le probleme à l'envers
Avant d'acheter un appareil, il aurait été bon de verifier si ce que tu voulait faire etait possible. Les postes n'etant pas pourvu en facade de prise auxiliaire pour le brachement de baladeur, je vois mal comment monter et demonter le poste à tout bout de champs pour connecter un accessoire à l'AR. De toute façon la chose n'etait meme pas envisageable.
Reste plus qu'a nous dire si il fonctionne bien ton baladeur MP3. Désolé pour toi, j'espere qu'il ne t'a pas couté une fortune.
J'ai bien demande avant d'acheter la megane et on m'a dit "pas de probleme" !!
Le balladeur fonctionne a merveille mais c'est vraiment dommage et incomprehensible que je ne puisse pas le raccorder a l'autoradio d'une facon ou d'une autre..ma safrane de 93 avait cette possibilite !!!
Si quelqu'un a une idee, faites moi savoir svp
Merci quand meme
Fabien
A ta place je retournerais voir le cretin des Alpes qui t'a affirmé la faisabilité, et lui ferait sentir la mechante envie de lui faire bouffer le balladeur. :twisted:
Si c'est un vendeur RONO, je ne suis pas etonné, ils ne savent meme pas regler une montre.
La solution se trouve peut être ici :
http://www.rueducommerce.fr/SonNum/showdetl.cfm?product_id=907&pl=1020|1018|1030|737|907|1015|1021|1028|1032|1031|1010|1027|1013|1262|1014|1029|750
Bimba
Message Dim 09 Nov, 2003 23:11
Sinon tu achete un poste MP3
Comme moi
Cliques là
Anciennes :
eire
Message Dim 16 Nov, 2003 21:11
Merci pour la suggestion. J'y avais deja pense mais je prefererais quand meme essayer de le brancher sur l'autoradio directement. Si je n'y arrive pas, alors je crois que je n'aurai pas le choix...
A ce sujet, est-ce que quelqu'un sur ce forum sait si Renault commercialise un connecteur pour equipement auxiliaire a brancher sur l'autoradio standard Megane II?? (Autoradio CD)
Ce parait quand meme incroyable que ca ne soit pas dispo?
Fabien
Fabien
J'sais déja même pas où se trouve les connexions pour l'entrée auxiliaire (poste cabasse) alors de là à ce que Renault fournisse un 'kit' de raccordement !!!!
Si quelqu'un a une soluce, je suis preneur
Mégane II Berline 1.9Dci Luxe Privilège Gris Boréal 08/2003, ESP, Cabasse, Firmware OBD 8.31, Pneus Michelin , Moteur F9Q800 (Couple 270 Nm), GPS Dell Axim X5 + Tomtom Navigator 5 + Support voiture perso
30000 Km en Décembre 2005
J'ai déjà essayé le meme principe de fonctionnement pour une sonde de temperature INT/EXT , et ça marche pas top.
Après coupure du vehicule l'autoradio ne se cale pas sur la frequence mise en memoire, mais sur la derniere frequence utilisée avant d'utiliser la frequence porteuse de l'info. C'est chiant si tu regles ton emmetteur FM sur 108Mhz, il faut donc memoriser une chaine sur 107.9 par ex et balancer une recherche en avant pour recaler le poste sur la bonne frequence. C'est franchement pas pratique, meme si l'idee de depart est tres bonne.
Message Jeu 10 Fev, 2011 13:02
je viens d'acheter une mégane II de 2003. Sur le poste de mon ancienne voiture je n'avais aucun problème pour écouter mon IPOD avec mon émetteur ITRIP (directement branché sans fil à mon IPOD) . J'avais juste à trouver une fréquence FM libre et à la caller sur mon ITRIP, en avant la musique! Cependant, je n'arrive pas à rechercher de fréquence libre sur le poste de la mégane. Même en recherche manu, il recherche tout seul et s'arrête automatiquement sur une fréquence radio, donc pas de MP3! Sur mon ancien poste j'avais juste à maintenir le bouton de recherche enfoncé quelques secondes puis rappuyer dessus petit à petit pour trouver moi même une fréquence silencieuse. Je n'ai pas trouvé comment faire sur le poste de la mégane, il doit bien y avoir un moyen? Je n'ai aucun branchement à faire avec ce système en plus, donc merci de m'éclairer, ça doit être une manip toute bête je suis sûre!
Merci!
