Encore moi, pardon je n'avais pas bien lu l'origine du probleme, en effet, le message "injection défaillante" ne correspond pas à ce type de souci...
Seul une anomalie relevée sur un capteur qui à une fonction "moteur" peut le generer, une recopie de vanne EGR par exemple, ou une fonction régulation pression de rail ....etc...
Sans la liste des défauts mémorisés en injection, je ne peux pas vous aider, essayez d'aller dans la concession la plus proche pour controle avec CLIP, et relevez les codes défauts, en esperant pouvoir vous apporter une solution .
Cordialement .
