[Mégane II] fumée bleu
bonjour
donc voici mon probleme ma voiture fumais un peu jai regarder le niveau d huile jme suis apercu quelle etait vraiment au minimum mais vraiment , donc jai remis a niveau puis refait une vidange par dessus mais le lendemain grosse fumée enorme un peu bleu et aucune perte de puissance seulement plus d huile encore jaurais voulu savoir sa pourrai etre quoi ??
je vous remercie davance
megane 2
1.9 dci 120 CH avril 2003
guide de soupape, turbo, segments ...
ça fait combien en litre pour 100km ?
Ici: https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-f9q-consomm..n-moteur-t32306.html
desoler etant un peu novice en mecanique sa voudrait dire quoi ?? :lol2:
merci encore
megane 2
Message Dim 06 Fev, 2011 07:02
Ca veut dire qu'une consommation d'huile soudainement élevée est anormale, et peut provenir, vue la fumée bleue, d'une fuite interne au moteur dans les cylindres.
Les étanchéités entre le circuit d'huile et les chambre de combustion se font au niveau des guides de soupape, du turbo, des segments de piston......
Le plus urgent est de vérifier le jeu dans l'axe de ton turbo, qui, si il est important, risque d'être un signe précurseur de la casse.
En cas de casse turbo, le moteur s'emballe puis casse => si jeu il y à, le turbo est à faire remplacer d'urgence..... :-?
Tu as combien de km?
salut
tu es sur de ton niveau d huile?
tu en a pas mis un poil de trop???
les paliers de turbo sont vachement fragile en cas de niveau d huile trop eleve.
sinon petite precision
les guides de soupapes n ont jamais fait etancheite.
c est les joint de queues de soupapes qui font etancheite
[referp=750268;quote="Bib30600"] salut
ben non je les fait chez midas
elle a 176000KM
megane 2
c est pas pour autant que ce soit bien fait lol
Message Dim 06 Fev, 2011 15:02
Comment çà j'étais pas étanche ce matin à 7h00? :ko:
mdr
et tu fumes bleu toi aussi???
Message Dim 06 Fev, 2011 18:02
Non, jamais de Gauloises :razz:
Bon, on arrête de pourrir le topic de maxpoto :oops:
