[Mégane II] feux arr anti brouillard ne s allument plus
Les factures se multiplient et les problèmes s'accumulent sans cesse...
Dernier problème en date, mes feux arrière anti brouillard ne s'allument plus. J'ai contrôlé les ampoules et le voyant au tableau de bord s'allume...
J'ai une fiche ODB2 mais le freeware ne permet que de montrer les codes erreurs.
Changer de voiture? ma banque n'est pas d'accord et avec ce que j'ai injecté dedans ces derniers temps, j'ai pas trop envi de la bazarder pour une bouchée de pain!
Si vous avez des pistes pour mon problème ca m'arrangerais surtout que je vais avoir le CT dans 1 mois...
Merci d'avance
Le témoin s'allume au tableau ? T'as un attelage?
As-tu un attelage ?
Salut
oui j'ai un attelage et c'est vrai que j'ai utilisé une remorque il y a peu! mais je ne sais pas si le problème était présent avant d'accrocher la remorque.
oui le voyant du tableau de bord s'allume normalement...
L'an dernier en tout cas les feux fonctionnaient!
Dans la prise attelage, tu as un contact qui détecte la présence de la fiche et qui coupe les antibrouillards AR du véhicule.
Ce contact peut s'oxyder.
Pour éviter de tout démonter sur la voiture, débranche déjà l'attelage, au niveau des feux AR normalement, et ré-essaye les AB AR.
S'ils s'allument, c'est la prise attelage qui est défectueuse.
Merci à vous!
ça y est ça remarche!
c'était en effet une lamelle de contact oxydée dans la fiche de l'attache remorque...
j'ai donc frotté et retiré le poussoir pour ne plus avoir de problème; je pense donc que j'aurais les anti brouillards qui fonctionneront même si j'attache une remorque sans que ça nuise au bon fonctionnement de l'ensemble (?)
merci encore! :D
De rien, et merci pour le retour.
Tu peux en profiter pour mettre de la graisse conductrice, pour éviter que ça ne recommence.
Message Jeu 03 Nov, 2011 17:11
moi j'ai jarté tout le bricolage qui coupe les AB quand je branche l'attelage.. je trouve que ça sert à rien.. à part foutre le bordel quand tu as besoin des AB.
Message Jeu 03 Nov, 2011 20:11
C'est fait, tu penses bien! :wink:
quelle idée ce contact!...
En tout cas je ne pensais pas avoir une solution aussi rapidement, merci encore!
