[Mégane II] esp/asr hors service à l'allumage des phares
Bonjour ! Mégane II 1.5dCi de 2005 automatique. Cela fait un moment déjà que l'électronique foire sur cette voiture, je vis avec, mais là, chaque fois que j'allume les phares, j'ai le ESP/ASR hors service qui s'aééume, simultanément avec soit une accélération (jusqu'à ce que je freine) ou une baisse de régime (jusqu'à ce que je touche une pédale)
C'est juste chiant...
Je crois avoir déjà parlé de mon autre problème, la boîte à vitesse qui se met en mode dégradé totalement aléatoirement (même problème qu'ici : http://forum.autoplus.fr/autoplus/Renault/Scenic/automati..ite-sujet_563_1.htm) ... sans parler des fnêtes qui de temps en temps ne descendent plus...
Message Ven 10 Juin, 2016 14:06
Tu as la possibilité de contrôler le serrage des cosses de ta batterie ?
1- verifie les cosses de la batterie en effet
2- verifie les masses sur la carrosserie, principalement vers les ailes arrière (si les feux stop sont en cours circuit avec les phares via les masses, ca remonte un défaut sur le capteur de pédale de frein, qui peut mettre en défaut la boite auto et l'esp, mais ca n'explique pas les vitres électriques défaillantes, qui sont plutot liées au point 1)
Message Dim 12 Juin, 2016 22:06
à ce sujet, vérifie que tes feux arrière ne font pas sapin de noël :wink:
Message Mar 14 Juin, 2016 07:06
Ok, merci pour ces renseignements, je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir et je vais vérifier la batterie, les cosses etc. Surtout que j'ai aussi des ampoules (feu de position et stops arrières) qui pètent assez réguliprement. Je vous tiens au courant.....
