[Mégane II] Effacage \"calculateur moteur\" avec can clip
J'ai fais une bétise avec mon CAN CLIP sur ma mégane.
J'ai effacé les parametres du "calculateur moteur" (je voulais supprimer l'alerte sur mon airbag que j'ai corrigé, mauvais contact du raccord sous le siège)
Du coup maintenant j'ai une alerte INJECTION ainsi que ESP/ASR sur le tableau de bord et ma voiture ne dépasse plus les 1500tr/min,
D'après ce que j'ai compris , avec cette grosse CONNERIE de ma part je dois acheter l'ensemble "Kit de démarrage" .
J'ai une mégane 2 1.9dci 130cv FAP de 2006 immatriculée EH-002-HM ....
Pensez vous qu'il soit possible de reprogrammer tout simplement ce que j'ai effacé ou faut il acheter tout le kit ? Merci de votre aide ... C'est la voiture ma femme et ca chauffe pour moi :-)
Merci pour votre aide
Loulou
Message Mer 27 Juil, 2022 10:07
c'est quoi l'ensemble 'kit de démarrage' ? qui te vend ça ?
sur ce forum tu ne trouveras pas de conseils pour réaliser ce type d'opération soit même, car justement cela met des outils compliqués entre les mains de gens pas formés.
(exactement ce qui vient de t'arriver)
Si tu vas chez Renault, ils ont ce qu'il faut pour remettre les paramètres dans ton calculateur moteur. Mais ca ne sera pas gratuit...
