[Mégane II] Difference de teinte
Suite à un léger choc sur l'aile arrière de ma mégane gris platine de 3 ans, le carrossier à remis de la base sur l'endroit redressé uniquement (environ 10 cm2) puis a revernis l'aile complète.
Le résultat est que la couleur de l'aile est uniforme mais vraiment différente du reste du véhicule, même à l'endroit ou le vernis a été repassé sans application de peinture.
La nouvelle teinte est un gris plus franc que le gris d'origine qui est légèrement cassé "de jaune". Si vous êtes un spécialiste comment expliquer pourquoi une couche de vernis peut modifier la couleur d'origine. Y a t'il une préparation spéciale à faire qui peut provoquer cette différence de teinte.
Le carrossier m'a proposer de refaire le travail, mais la question que je me pose s'est pourquoi le résultat serait différent ??
Je vous remercie de m' éclairer sur ce problème.
Cordialement
Salut!
Je n'y connais rien, mais aurais-tu une photo pour illustrer tes propose?
Aymeric
Twingo III TCe Edition One
tomi
Message Lun 22 Juin, 2009 20:06
Parce que c'est le peintre qui fait la teinte avec 6 , 7 voire plus , couleur différente .
Il pèse la quantité de chaque couleur pour arriver au résultat de ta teinte finale .
Ensuite il fait un essai sur une plaquette et la présenté à coté de la surface à peindre après soit c'est ok , soit il essai une autre teinte , soit il ajuste de lui même .
Certaine carrosserie sont équipée d'un spectrogramme qui analyse la teinte et donne la bonne composition tout de suite .
Voilà je sais pas si j'ai été clair ! :wink:
je comprends bien la réponse de TOMI. Mais dans mon cas la peinture a été refaite sur une toute petite partie de l'aile. C'est le vernis refait sur la plus grande partie qui à changé l'aspect de la peinture d'origine
Cordialement
Exite t-il plusieurs teintes de vernis pour effectuer une réparation?
C'est probablement le vernis d'origine qui à légérement jauni en 3 ans.
Si quelqu'un a une idée
Message Mer 22 Juil, 2009 10:07
et si c'est le verni qui avait vieilli sur le reste de la voiture et qui avait un peu jauni avec le soleil ?
as-tu comparé avec l'intérieur d'une porte ? ou sous le capot ?
Message Jeu 23 Juil, 2009 09:07
C'est très difficile à voir la différence avec l'intérieur d'une portière ou le dessous du capot. Il faudrai voir la différence dans le même plan.
Cependant pensez-vous que le nouveau vernis vas également jaunir rapidemment ?
