[Mégane II] Compteur journalier qui se remet a zero seul?
12>
Lun 19 Dec, 2005 22:12
Salut!
Tout est dans le titre...
A chaque fois que je reprend ma caisse le compteur journalier est a zero?
Avez vous deja eu ce type de pb??
Merci...
Ben journalier sa se remet à zero tout les jours non ?
Lun 19 Dec, 2005 23:12
Le tien il se remet a zero tout seul, même aprés que 30 bornes? non!
je sait pas j'en ai pas c'est une supposition vu le nom de la fonction
Si tu n'as pas de compteur journalier c'est que tu roule en solex... lol
Tout les vehicules ont un compteur journalier qu'il soit electronique ou mecanique ...
Tu enleve le moteur et tu y est à mon age c'est que le velo ou le cyclo
Enfin je pensait pas à se compteur la je pense que c'était une fonction de l'ordinateur de bord
dsl
Mar 20 Dec, 2005 07:12
Pour comprendre : c'est comme si tu appuyais sur le bouton de remise à zéro du compteur . Toutes les valeurs sont remise-à-zéro ou seulement celle sélectionnée ?
Cela n'aurait pas un rapport avec ton bricolage sur l'éclairage, par hasard ?
Tux
Mar 20 Dec, 2005 12:12
Rien avoir avec le "bricolage", c'est comme quand tu appuis sur le bouton de remise a zero du compteur...? J'ai juste changé d'autoradio cela peut venir de là????
kxr
Mar 20 Dec, 2005 14:12
Tux
J'ai pensé à ça aussi. Je me disais que c'était peut-être dû au changement de couleur (un fil qui fait mal contact...) je ne sais pas, je ne connais pas du tout la connectique du TDB.
Tu nous parles du changement d'autoradio, est-ce que la date à laquelle tu as constaté ton problème coincide avec le changement d'autoradio ?
Mar 20 Dec, 2005 22:12
kxr a écrit:
Tux
Et bien je pense que oui mais je n'en suis pas sur comme j'ai toujours le regul en marche je ne le vois pas tous le temps... Mais aujourd'hui cela ne la pas fait??
Mer 21 Dec, 2005 04:12
Un nouvel élément : le régul (certainement pour régulateur de vitesse).
Si tu veux de l'aide efficace, tu devrais tout dire en une seule fois !
Tux
Mer 21 Dec, 2005 11:12
Et bien la il y a tous les elements....
Jeu 22 Dec, 2005 09:12
J'ai déjà eu un problème similaire (je n'avais rien changé).
Il est parti aussi soudainement qu'il était apparu. Ca a duré une dizaine de jours, voire 2 semaines.
Au garage Renault, ils n'ont rien décelé.
Jeu 22 Dec, 2005 16:12
Ok merci de l'info! La cela ne me le fait plus car je n'utilise plus l'autoradio?? Je verais en reutilisant l'autoradio si cela continu??
Dim 25 Dec, 2005 18:12
Je pense que c'est l'autoradio? C'est un VDO 2604 SD, savez vous si il y a une modif a faire sur l'instal???
Mer 28 Dec, 2005 12:12
Et j'ai retiré l'autoradio et cela le fait toujours!
Donc maintenant je ne sais plus????
Jeu 29 Dec, 2005 19:12
Le compteur se remet a zero quand la voiture demarre! Cela se pricise mais je ne sais toujours pas pourquoi?
Ven 30 Dec, 2005 18:12
Un petit Up!
si quelqu'un a une idée????
Ven 30 Dec, 2005 19:12
A mon avis..le passage au compteurs bleus n'est pas étrangé à ton probleme...
Ven 30 Dec, 2005 20:12
Non cela ne vien pas de la c'est sur. Quand je demarre a froid cela remet a zero pas a chaud cela doit tirer plus de jus a froid...???
Ven 30 Dec, 2005 22:12
Problème de batterie peut etre ?
Chichi1er...
oui c'est possible que ca provienne de la batterie a froid elle prechauffe plus, elle tire plus sur le demarreur si la batterie est un peu faible sa provoque une sous-tension et le tableau de bord perd la memoire
elle a toujours bien demarré a froid?
C'est pas la betterie qui tire sur le démarreur mais l'inverse. Plus la température descent, plus la batterie aura dus mal a fournir une intensité maximum.
Ven 30 Dec, 2005 23:12
je parlais de la voiture
elle tire plus sur le demarreur pour demarrer a froid donc plus sur la batterie
elle démarre bien a froid mais elle met plus de temps "prechauf.", la batterie possible... Vous avez une astuce pour voir si cela provient bien de la bat?
Lun 02 Jan, 2006 12:01
Des conseils pour tester ne bat??
Dim 08 Jan, 2006 15:01
meme probleme sur ma megane 2
mon ordinateur de bord se met a zero a chaque demarage
c'est venu depuis qu'il fait froid,ma voiture est chez renault pour faire une verification
Dim 08 Jan, 2006 20:01
Ok dis moi le Diagnostic final de chez Renault....
Lun 09 Jan, 2006 16:01
ok,je la recup fin de semaine
Sam 14 Jan, 2006 16:01
Alors cela a donné quoi a Renault???
Lun 16 Jan, 2006 20:01
donc j'ai ete chercher ma voiture aujourd'hui, il m'on remplacer tout le tableau de bord ,je repare donc avec une voiture a 0 kms pour 37000 reel plus de probleme de remise a zero ,mais impossible de savoir ce qui c'est passe
Lun 16 Jan, 2006 22:01
J'ai eu le même probleme sur ma clio II - 1.9D, l'année derniere :
-> Batterie trop faible.
Je n'avais pas de probleme pour demarrer mais le compteur journalier se remettait a zero.
=> Changement de batterie : plus de probleme.
Ryck45
Mar 17 Jan, 2006 22:01
Merci de ces infos!
Pour puma et renault t'a laissé partir avec ton compteur a zero??? Bizzzzar
Mer 18 Jan, 2006 20:01
impossible de remetre les kms d'origine (37500 pour ma part) je leurs ai demandé de le faire il mon repondu que cela est impossible,va comprendre
Mer 18 Jan, 2006 22:01
Et apres c'est la guerre aux compteurs modifiés.... N'importequoi!!!
Jeu 19 Jan, 2006 09:01
le plus chiant c'est pour les vidange pour le kilomertrage il doit etre dans le carnet d'entrtien
Jeu 19 Jan, 2006 13:01
il m'on note le nombres de kms reel dans le carnet d'entretien avec le tampon qui va bien
Ven 27 Jan, 2006 21:01
mauvaise nouvelle pour moi, le probleme est revenu retour chez renault,
remplacement du tableau de bord pour rien
impossible de remettre l'ancien ,retour a l'usine pour expertise
Lun 30 Jan, 2006 00:01
La m....! C'est biz, ils ont changé la bat au moins? Moi il faut que je la change car cela vient de ca!
Tiens moi au courant!
Mar 31 Jan, 2006 19:01
merci toxic,je vais leurs glisser un mots sur l'histoire de la batterie.
la voiture est toujours chez renault
