[Mégane II] Compatibilité jantes Scénic I
Je peux avoir à bon prix des jantes 15" en tôles de scenic (2001) mais je ne sais pas si je peux les mettre sur ma megane 2 (pneu hiver), plusieurs garage mon parlé d'un probleme de déport.
Merci pour votre aide
http://yelims.free.fr/Manga/Manga21.gif Tuxcarnav : édition du titre. :wink:
Laguna III 4Control 2.0 dCi 180
Désolé pour le titre tuxcarnav je ne me souviens pas m'etre trompé sauf peut-etre 2 au lieu de II
Pour Info le jantes de scenic I sont compatible avec la megane 2
Message Lun 19 Dec, 2005 21:12
salut,
effectivement il faut regarder le deport (car l'entraxe et le nombre de trous est le meme soit 4 trous et 4X100 d'entraxe).
le deport :
1 - plan vertical passant par la surface d'appui du disque et de la jante
2- plan vertical passant par le milieu du pneumatique (plutot de la couronne exterieure de la jante.
le deport est la distance entre ces deux plans. plus le deport est faible plus la jante ''sort'' de l'aile et inversement.
le deport est note ET sur la jante en general, regarde si cette valeur est la meme sur les deux types de jantes
