[Mégane II] Comment déposer une serrure porte arriere gauche megane 2 [Réglé]
Je suis en train de remplacer une porte arrière gauche de Mégane 2, et je dois transférer tous les élément électrique sur la nouvelle porte. Cela ne pose pas de problème particulier pour tous ces éléments, sauf que je n'arrive pas à déposer, sur les 2 porte d'ailleurs, les serrures. je n'ai pas trouvé sur internet d'explication concernant cette dépose.
Je précise bien poignée arrière gauche élément de serrure main libre.
Cordialement
petit complément d'information, la Mégane est de 2008, équipée d'une clé main libre. Ci-joint photo de la serrure à démonter. J'avais trouvé un tuto qui expliquait le démontage des éléments d'une porte de Mégane,en disant qu'il en avait "bavé" pour enlever la serrure mais sans donner d'explication...!!!
Merci d'avance pour votre aide car je suis bloqué....
Cordialement
ci-joint photo serrure
Rebonjour,
Le problème est réglé, il faut déverrouiller le loquet qui tient le bouton du devant de la poignée à l'aide d'un fil de fer solide en forme de crochet, puis tout vient, simplement. Bien regarder cette vidéo sur Youtube pour localiser ce loquet, car on travaille à l'aveugle : https://www.youtube.com/watch?v=f765mCEYx3w
Cordialement
Comment ouvrez-vous la porte arrière de la voiture si vous êtes coincé?
Message Mar 11 Oct, 2022 15:10
C'est à dire ? Si les 2 poignées ne fonctionnent pas (intérieur et extérieur) ??
