[Mégane II] Coffre bloqué
Bonjour a tous.
Voila j'ai un souçis au niveau de mon coffre, il ne s'ouvre plus.
Je m'explique quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir le coffre sur ma clé rien ne se passe et il ne s'ouvre pas, la même chose se produit si j'appuie sur le bouton de dévérouillage des porte dans l'habitacle.
En clair mon coffre reste fermé.
J'ai donc démonter la garniture du coffre pour essayer de l'ouvrir manuellement.
une fois la garniture ôté j'ai reussi a ouvrir le coffre, j'ai donc démonter la serrure pour voir si le moteur tourné quand j'appuier sur le bouton.
Premier constat :
quand j'appuie sur le bouton rien ne se produit: pas de bruit, le moteur tourne pas.
je me suis donc dit que cela devrait etre surement le petit moteur qui a du lacher, j'ai donc pris pour tester le même moteur sur une clio 2
je l'ai monter a la place de l'ancien moteur et la en appuiant sur le bouton toujours rien (alors que sur la clio 2 il marche niquel)
voila des photos pour illustrer mes propos :
Avec le moteur de la megane d'origine :
http://www.zimagez.com/miniature/img074727.jpg
Avec le moteur de la clio 2 :
http://www.zimagez.com/miniature/img074525.jpg
donc j'en deduit que le probleme vien de l'alimentation c'est a dire que le courant n'arrive pas au moteur.
et c'est la que j'ai besoins de vos lumieres car je ne sais pas comment trouver le probleme.
pour info mon essuie glace arriere fonctionne si cela peut nous aider
PS: je peut bien sur prendre des photos si besoins
J'espere avoir était assez clair merci d'avance pour votre aide
Cordialement Niroleta06
EDIT 21/08/2012
Rebonjour :)
Bon aujourd'hui j'ai voulu tester les 2 moteurs du mécanisme pour savoir s'ils fonctionnent
pour cela j'ai utiliser des piles et des petits câbles.
Moteur Mégane 2 :
http://www.zimagez.com/miniature/img074821.jpg
Avec se test j'ai pu voir que le moteur tourné donc il fonctionne
Moteur Clio 2 :
http://www.zimagez.com/miniature/img074918.jpg
Même constat le moteur de la clio lui fonctionne aussi (même si je le savais deja)
Donc maintenant soit le courant n'arrive pas a la fiche (voir image ci-dessous)
http://www.zimagez.com/miniature/img075018.jpg
pour tester mon hypothèse j'ai a disposition un voltmètre le seul problème c'est que je ne sais pas du tout quel connections contrôler (il y a 4 fils) de plus je ne sais pas si je doit appuyer sur le bouton de la télécommande du coffre ou juste venir toucher les connections pour savoir si il y a du courant :s
C'est la question que je me pose ...
Imaginons que le courant arrive bien dans la fiche cela pourrait il venir du bouton pour ouvrir le coffre ? (voir photos ci-dessous)
http://www.zimagez.com/miniature/img075128.jpg
j'attends vos réponses car a partir de la je bloque :s merci d'avance
Démonte ton bouton
Est il entier ? Ou oxydé ?
La pièce vaut quelques euros... et est standard
J'ai eu le même soucis avec une mégane de 2003 :-)
Et ensuite, tout remarche
Message Lun 03 Sep, 2012 07:09
question à 2 cts..
est-ce que tes éclaireurs de plaques fonctionnent normalement ?
S'ils ne marchent pas, essaye de voir si tu n'a pas simplement un soucis de masse défectueuse sur ton coffre..
Si non, tu peux essayer de voir quels sont les contacts qui doivent normalement se faire quand on appuie sur le bouton (je vais regarder ça dans la journée sur un schema)
Message Lun 03 Sep, 2012 10:09
d'après les schemat électriques, le switch .. est une simple mise à la masse
tu as 2 fils ..
un noir : masse
l'autre de couleur.
pour faire l'essai, tu peux donc relier les 2 cosses de la prise ensemble pour voir si cela fait réagir le mécanisme d'ouverture.
Si celà ne marche pas.. test ta masse
salut Niroleta06
tu peut également avoir un problème dans ton faisceaux au niveaux des charnières du coffre il doit y avoir un flexible en caoutchouc et dans ce flexible il y a peut être un fil de coupé sa arrive souvant
Message Ven 28 Sep, 2012 15:09
Niroleta06, il semblerait que nous ayons le même problème et je n'arrive pas à trouver la cause. j'ai testé le bouton il est OK par contre je n'ai pas de courant qui arrive au moteur.
As tu trouvé la solution?
Merci à tous pour votre aide.
