Whoua ! Réponse rapide !!!
Ok pour la clim... Je passerai faire un tour chez mon Renault préféré
Pour les bougies, je comptais regarder par moi même, remplacer la (les ?) défectueuse et effacer le défaut avec le clip...
Juste une question d'ordre technique (y'a pas le changement de bougies dans ma RTA
1. On enlève le cache en plastique
2. On démonta le "tube en métal" (turbo ?) pardon pour les puriste ... en enlevant les colliers
3. On ouvre le boitier (toujours en plastique) dont le couvercle tient par des clips en plastiques il me semble.
4. On enlève les connecteurs des bougies et on check celle qui est HS
5. On démonte avec la clé à bougie qui va bien et on remplace
6. On refait les autres manips dans l'autre sens
J'ai bon ???
Merci en tous cas pour ta réponse !
Math
