[Mégane II] Climatisation qui se coupe au ralenti
(Veuillez accepter mes plus plates excuses pour ce manque civilité, du reste vous préchez un convaincu. Amicalement)
A chaud, la clim se coupe au ralenti. Exemple : je suis tombé dans les bouchons en partant en vacance ce mois-ci et la clim se coupée à chaque fois que j'étais à l'arrét. La ventilation régulé fonctionne toujours mais plus de froid en sortie sur les aérateurs. Dés que je remonte dans les tours, même sans rouler, le froid revient.
J'ai fais recharger la clim fin juin, ils ont mis un gaz traceur.
C'est un modéle 2005 dynamique de 52000km. Hormis se problème, elle tourne comme une horloge.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de tout bon conseil avant d'aller voir mon garagiste. :)
Message Ven 22 Aoû, 2008 10:08
Pour vous, la politesse c'est que pour les chiens ?
Prière d'éditer votre message sous 2 heures, sinon poubelle :evil:
Chichi1er...
Hello
commencer par vérifier l'entrtien de base
- vérifier que le ventilo moteur tourne au ralenti quand la clim ets en route
- débarasser le condenseurdes débris accumulé au fil des ans
- changer le filtre d'habitacle
cf §10 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet461889.htm
Bye
je pense qu'il s'agit d'une strategie visant a limiter la conso du moteur. Pour faire baisser le regime de ralenti, la clim est desactivé.
Evidemment en été, dans les bouchons, c'est desagreable.
Vas voir ton garagiste pour savoir s'il n'existe pas une reprogrammation pour attenuer le phenomene.
Sur une megane 2 meme par 40° la clim ne doit pas se couper.
Si il y a surchauffe du systeme (d'ou la coupure) vérifier en premier lieu si le ventilateur moteur tourne bien des que le compresseur s'enclenche.
Megane3 1.9dCi https://images.spritmonitor.de/637746.png
Message Dim 24 Aoû, 2008 23:08
Sur la lagII .. la clim ne se coupe pas dans les bouchons au ralenti.. (fréquent en RP).. même si j'évite de rouler avec la clim et préfère laisser les fenêtres ouvertes dans un bouchon..
Donc ça sent le disfonctionnement.. ceyal donne de bon conseils pour trouver l'origine du problème..
Tiens nous au courant ;)
Est ce un moteur 1,9l dci ?
Si oui, de quelle date ?
Bonjour, j'ai eu le même problème l'an dernier sur ma mégane.
Après un passage à la valise, bizarement cela ne l'a plus refait.
Une MAJ du boitier a du se faire à ce moment là....
Espace V Initiale Paris
1.6 dCi 160
Noir Amethiste
Livré le 06/10/2015
Bonjour tout le monde, il ne s'agit pas ici d'un probleme, mais d'un phenomene physique , incontournable, et present chez tout les constructeurs .
Dans un embouteillage, en fonction des conditions de températures exterieures, et en fonction du temps d'arret véhicule, le refroidissement du condenseur par le GMV moteur n'est plus suffisant pour obtenir la T° de sous refroidissement necessaire du fluide réfrigérant , et en meme temps réguler la T° d'eau moteur .
Il y a deux ressentis :
1: coupure de l'alim compresseur de clim dès l'atteinte d'environ 24Bars ( surpression ) donc plus de production de froid pour privilegier le refroidissement moteur .
2: Sous-refroidissement insuffisant, donc perte de rendement a la détente du fluide refrigérant , l'augmentation du débit par l'acceleration a vide de moteur engendre une production de froid plus importante apres le détendeur ( orifice calibré dans le cas d'une mégane ) . ce qui explique ce type de phénomene dans un embouteillage .
Il ne faut pas en vouloir a la conception de la voiture ...
Si l'incident est présent en permanence, avec des t° exterieures clémentes, il conviendra alors de verifier les vitesses de ventilation du GMV moteur, et de la propreté du condenseur .
Cordialement .
Hello
Je supporte ce que dit Flavioul ci dessus
Juste une précision : avant de couper le compresseur parce que la pression est trop élevée (27 bars sur Laguna 2 .. sur Megane2 ça doit être du même ordre), le système de clim doit lancer le GMV (ventilo moteur) à pleine vitesse pour refroidir le condenseur .. donc faire baisser la pression. Cela se produit en général quand la pression atteint 15 ou 20 bars (mais je ne connais pas la valeur exacte sur Megane2). Sur Laguna2 (kif sur Megane2), le pressostat passe l'information de pression au calculateur qui décide de la vitesse du GMV en fonction de la vitesse du véhicule (arrêt, roulage faible vitesse, roulage pleine vitesse). Si pour une raison quelconque, cette information n'est pas transmise ou si le GMV est malade, le GMV ne sera pas lancé à pleine vitesse et le pressostat ira alors couper le compresseur quand la pression attendra le seuil fatidique
Cela doit pouvoir être testé en vérifiant que quand la clim est mise en route, le GMV se lance en petite vitesse puis passe en grande vitesse. Si le compresseur se coupe sans que le GMV soit en grande vitesse, il faut soupconner le pressostat ou le GMV
Vérifier aussi que le condenseur (radiateur de clim à l'avant) est bien débarssé des débris qui l'encombrent souvent
Enfin une température d'eau trop élevée conduira à la coupure de la clim pour privilégier le refroidissement moteur
Plus in §8.4 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet461889.htm
Bye
J'ai eu exactement ce problème : la clim ne fonctionnait qu'en roulant. Donc exit les phénomènes physiques et compagnie, Renault connait le problème : une mise à jour a suffi à régler la panne. Moi qui m'attendait à changer des pièces .... OUF !!!!
--Flo
:aw: hein une mise à jour !!!!
Franchement je vois pas de quoi tu parles, d' une reprogrammation du calculateur de "CLIM"?
Merci d' arrêter de dire des choses érronées, qui n' amènent que de la confusion.
La réponse est plus haut, celle de fliavioul et ceyal.
Tech agent, a mon avis, il parle de l'OTS 0AUP // , mais bon, rien a voir avec le post .
Oui peut-être, mais si c' est bien de ça qu' il parle la clim fonctionne plus du tout jusqu' à l' effacement du def sous clip, aprés c' est certains le dernier correctif 0AUP semble meilleur. :wink:
Lui il parle de reprogrammer la "CLIM" mais dans le cas de l' OTS 0AUP c'est l' injection. :roll:
Si ça continue nos clients en seront plus que nous. :crazy:
Bah a priori Fredlamour a eu la même panne que moi :langue: puisque OK après mise à jour. (PI j'avais la panne en mai, il faisait 15° et pleuvait comme pas possible, impossible de dégivrer les vitres :crazy: ) Après je ne possède pas ta technique pour savoir ce qui a été mis à jour. Là dessus mon garagiste a un peu botté en touche. :hum2:
--Flo
Message Lun 10 Nov, 2008 15:11
Le calculateur d injection donne l'authorisation d'enclencher ou de stoper la clim,
plusieurs OTS Renault de reprogrammation du calculateur d'injection pour ce probleme de clim.
Olivier Cotech Renault.
