[Mégane II] clignotant droit et frein à main déclenche ABS
J'ai une mégane 2 de 2004 1.4i 80 avec environ 120 000km.
Lorsque j'enclenche mon clignotant droit ou mon frein à main, le voyant ABS s'allume (en orange). Avec le frein à main il s'allume simplement et avec le clignotant, il clignote comme ce dernier. Les ampoules du clignotant sont bonnes, les prises et les plaquettes du feu sont bonnes également. J'ai testé tous les fusibles et ça fonctionne.
J'ai passé la voiture à la valise et voici les erreurs :
INJECTION 1 Des problèmes existent
1.DF065 RATE DE COMBUSTION MEMOIRE
Tableau de bord 1 Des problèmes existent
1.DF016 CIRCUIT CAPTEUR NIVEAU D'HUILE,Courtcircuit à la masse.
MEMOIRE
AIRBAG / PRETENSIONNEURS 1 Des problèmes existent
1.DF002 TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR,Valeur
hors tolérances.
MEMOIRE
UNITE CENTRALE HABITACLE 9 Des problèmes existent
1.DF027 CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE
EXTERIEURE,Circuit ouvert ou court-circuit au +12V
MEMOIRE
2.DF012 CIRCUIT CLIGNOTANT DROIT,Circuit Ouvert ou
Court Circuit à la Masse
MEMOIRE
3.DF005 CARTE,PILE CARTE FAIBLE MEMOIRE
4.DF005 CARTE,PILE CARTE FAIBLE MEMOIRE
5.DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS
VOLANT,Liaison de la fonction éclairage du combiné
manette sous volant vers Unité Centrale Habitacle
en circuit ouvert ou défaillance interne du
combiné.
MEMOIRE
6.DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS
VOLANT,Liaison de la fonction essuyage du combiné
combiné.
MEMOIRE
7.DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS
VOLANT,Liaison de la fonction clignotant du
MEMOIRE
combiné manette sous volant vers Unité Centrale
Habitacle en circuit ouvert ou défaillance interne
du combiné.
8.DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS
VOLANT,Liaison de la fonction ADAC du combiné
combiné.
MEMOIRE
9.DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS VOLANT,Le
combiné est mal ou pas connecté (côté combiné ou
Unité Centrale Habitacle), pas alimenté ou en
défaillance électronique interne.
MEMOIRE
DIRECTION ASSISTEE 2 Des problèmes existent
1.DF054 CAPTEUR DE COUPLE,Anomalie électronique
interne capteur
MEMOIRE
2.DF038 CAPTEUR D'ANGLE,Incohérence MEMOIRE
UPC 1 Des problèmes existent
1.DF009 CIRCUIT +APC,Incohérence MEMOIRE
Les systèmes suivants sont OK:
1.ABS
Auriez-vous des pistes ? Merci beaucoup.
Message Sam 08 Juin, 2024 09:06
Oui :)
Débranche la platine du feu arrière droit et va faire un tour.
Si le problème de voyant abs disparaît, je t'encourage à réparer la masse de ta platine ;)
Ton contacteur tourant semble également être naze.. ce qui va mettre en vrac l'esp.
Ta batterie est-elle récente ? Y a beaucoup de défauts "tension hors tolérance "
Message Mar 11 Juin, 2024 09:06
merci beaucoup pour ton retour ! J'ai essayé de débrancher la platine et de faire un tour mais le voyant ABS s'allume toujours. La batterie a moins de deux an. Après la voiture est toujours dehors et prend sans doute pas mal l'humidité car on a du changer le moteur essuie-glace qu'avait dû prendre l'eau.
