[Mégane II] claquement direction
bonjour,j ai une megane 2 1.6 16v ,apres des probleme electronique resolu, j ai maintenant des claquement qui remonte dans la colonne de direction sur route irreguliere, quelqu un c d ou vient son origine,sa s amplifie au fil du temps. merçi pour vaut reponse.
Message Lun 14 Aoû, 2006 13:08
Faut faire reviser une vis dans la colonne de direction ;-)
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=648
tomi
Les symptômes dans son cas ne sont pas les même, le problème de la vis sur la colonne produit un claquement en bout de braquage .
:wink:
merçi pour vaut reponse,effectivement quelque semaine apres l achat j ai eu se probleme de craquement quant je braque, il ont effectivement resserer une vis et mis une pate. mais c que j ai actuellement se produit meme volant droit le irreguliarité de la route remonte le long de la colonne jusquau volant c assez desagreable.
Ce serait donc un défaut de conception?
Renault 25 GTX 2.2i 123ch 260 000 kms
J'ai eu ce souci sur ma megane.
Sur route abimee, a environ 50km/h, volant legerement braque a droite, un claquement remontait dans la colonne de direction...
Mais pas de claquement lors de manoeuvre.
finalement, apres un changement de cremaillere, la colone de direction a ete changee. depuis ca va, plus de pb de ce cote la
Message Jeu 14 Sep, 2006 21:09
Sujet déjà aborder. DOS donne le lien en plus.
Je ferme pour éviter les doublons inutiles.
