Tu as raison :
Megane 2 phase 2 = Scénic 2 phase 2 (pour les jantes hein, vous enflammez pas
). Sur ces deux modèles on a des jantes de même taille (en fonction des finitions biensur) et avec le même déport (ET49).
Pour les Laguna Espace et Velsatis c'est plus compliqué : la Megane est limité à du 17 pouces max par le constructeur (sauf Mégane RS biensur, que ça soit Turbo essence ou DCI d'ailleurs).
Par contre, les jantes de Laguna, Espace et Velsatis en 17 pouces peuvent être montées sur Mégane 2 phase 2 (5 trous) si biensur, elle sont en 17 pouces et en 5*108 (donc pas de jante de laguna 3 sur megane 2 par exemple, ni espace). Le déport est de 50 (ET50) sur Laguna (II), Espace et Velsatis au lieu de 49 sur Mégane mais aucun soucis au CT.
Le plus simple c'est de vérifier/Compatible sur mégane 2 phase 2 : Jante en 5*108 ET49 ou 50 (ça c'est sur). Par contre pour la jante de RS en ET68 je me pose encore la question !!! Mais bon je vais pas le tenter comme dis précédement.
Actuellement, Megane 2 noire 2.0 dci 150 de 2006 finition luxe dynamique.
Précédemment, BMW Z3 2.8i de 2002 finition erinoco (finition M avec peinture bleu nuit et siège cuir crème).
Encore plus précédemment, 306 TD de 1998 finition cashemeer.
"À vouloir trop creuser sur le sujet je vais finir six pieds sous terre"
