Houla!
Le montage est possible, mais dans ton systeme actuel, tu ne peux conserver que l'antenne dont il faudra d'ailleur modifier le parcours cablage ....
Ensuite, il faut que tu prévois :
1 unité centrale de communication
1 calculateur de navigation
1 écran
1 unité centrale de déploiement
1 ampli tuner
1 chargeur CD ( que si tu le souhaites )
1 haut parleur de navigation
1 sattelite de commande ( il me semble que pour le Becker, c'est le meme)
Coté raccordement, le cablage n'est pas présent sur le véhicule, il faut prévoir :
la liaison de l'afficheur
plusieurs liaisons multiplexées multimédia
une liaison numérique entre le chargeur et l'ampli tuner
Et de plus, raccorder le systeme au CAN véhicule + ajout d'un calculateur sur la topologie du réseau MUX + une liason de type "BUSIIC" si tu montes un autoradio de type PN ...
Bref, il y en a pour une fortune ( je dirai pas loin de 3000€ comme ca ) et un temps de pose monstrueux ... ( donc encore + cher )
Je ne connais personne à ma connaissance qui est fait l'intervention, mais si quelqu'un l'a déja faite, je serais curieux de savoir ...
Mon avis personnel reste qu'il ne faut pas monter ce systeme neuf, l'déal serait de tout récuperer sur un véhicule accidenté etc ...
