_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
C'est vraiment nul de se servir sur un parking mais il y en a qui ne se gène pas !!!!
Je ne comprends même pas que que chez Renault personne n'a pas pensé au vol ???
Ou alors c'est pour pouvoir vendre plus de cache ?
ou que ça risquait de rendre indémontable la roue quand tu te trouves sur le bord de la route.. (un truc grippé ou qui se coince.. on se déforme)..
pour avoir eut à changer une roue sur le bord de la route.. avec un moyeu grippé.. tu passes juste pour un con à marraver à mort ta roue jusqu'à ce qu'elle tombe (en priant pour que le cric tienne et que la voiture ne se retrouve pas par terre avant la roue..)
Les caches centraux de roues.. c'est comme les enjoliveurs en plastique vendu à 75€ chez Renault.. y a pas d'antivol.. et y a sans doute une raison qui nous échappe..
Après si il faut interdire les ventes de coupe boulons pour éviter les vols de vélo et les ventes de couteaux de cuisine pour éviter les meurtres à l'arme blanche, on se trompe de responsable
Un antivol ?
Je ne pense pas que toutes les maisons aient la même clé.
Comment parler d'un antivol lorsque l'on peut dévisser celui-ci si facilement ?
Pourquoi ne pas avoir fait une vis pour un type de jante alu ?
Avec la quantité existante de torx, je ne comprends pas pourquoi Renault n'a pas choisi cette solution au lieu de nous coller cette vis qui s'enlève avec n'importe quelle pince à circlips.
Et Puis 20 euros le cache, je comprends mieux pourquoi il y a tellement de vol et de revente sur les sites.
Tu peux mettre le type de vis que tu veux, les voleurs qui s'intéresseront à ton cache en plastique sauront retrouver le bon avant d'essayer de le piquer.
