Je possède une Mégane CC 2.0 16V de 2005 qui a 114000 Km.
Je ne suis malheureusement pas le seul à avoir des soucis de boîte auto qui passe en mode dégradé.
J'ai dans un premier temps remplacé différents capteurs (pression d'huile, température, selecteur multifonction) pensant dans l'ignorance que ca allait résoudre mon problème le rapport du CLIP faisait état du code PR003 (défaut de pression d'huile).
J'en ai profité pour effectuer la vidange de la boîte, jusque la rien de sorcier à faire.
Mais mon problème persiste.
Les circonstances : toujours identiques à savoir à froid, dans les 3 ou 4 minutes après démarrage, plus l'hiver que l'été, la boîte se mets en mode dégradé. Je stoppe le moteur, je remets en route et dans 90% des cas le problème est réglé.
Alors electrovanne de pression et electrovanne de pontage sur distributeur hydraulique ou pas ...????????
Edit modérateur : correction du titre
Mégane CC 2.0 16V BVA 2005
