Bonjour a tous ,
je suis préparateur spécialisé lotus/caterham et je viens de recevoir a mon atelier le moteur d'une amie qui se trouve être monter sur Mégane 2 dci 120cv F9Q800. donc je n'ai aucune connaissance sur Renault .
Ce moteur doit recevoir une réfection complète et je commence donc a m'y attaquer ( problème de coussinet de bielles HS ayant entrainer la destruction du vilebrequin )
je m’apprête donc a le remplacer par un neuf et au moment du démontage j'ai remarquer que le pignon denté se trouvant sur le vilo en bout (relier par une chaine a la pompe a huile dans le fond du carter ) est entièrement libre !!!! pas de clavette , pas de conique apparent et aucun système de blocage de cette roue denté sur le vilebrequin !!!! en gros elle tourne LIBREMENT sur le vilebrequin ????
est-ce normal ???? j'ai appeler un garage renault et aucun des mecano n'a sue me répondre !!!!
et je ne trouve nul part d'info sur cette poulie denté et depuis 2 jours c'est un vrai mystère ...
personne n'a été en mesure de m’expliquer ce fonctionnement de pignon fou sur le vilo ?
je suis un peu perdu car sans reponse je ne peut continuer le montage ...
merci a vous de m’éclairer si vous avez une reponse a cette grande question !
seb
