Pour les bougies, il suffit de debrancher le connecteur dessus et de les mesurer à l'ohmètre.
Si on lit resistance infinie, la bougie est hs. ( ordre de grandeur 1 ohm )
Sinon, tester la chauffe des bougie en mesurant le 12V sur chacune d'entre elle au demarrage.
Sinon, fil de retour d'info calculateur coupé, boitier hs ( peu probable, tu l'as changé )
