Je rencontre depuis quelques temps des soucis avec ma megane 1 ph 2 1.9 DCI de 2002 et 46 000km.
Lorsque j'accélère pour passer les vitesses, j'ai un trou qui dure env 3 à 4 sec lorsque je réaccelere après avoir passé le rapport supérieur un peu comme si le GO n'arrivait pas .
Cela peut se produire en cote ou bien lorsque je tire le rapport .
Je ne pense pas que ce soit lié au turbo car le turbo donne bien et on le sent lorsqu'il s'enclenche.
ce phénomène n'est pas systématique mais ca arrive tout de même assez régulièrement .
premier truc que j'ai fait c'est la purge du filtre à GO puis son remplacement pur et simple vu que ca n'avait rien changé.
Le problème persiste .
Aucun voyant au TDB la voiture demarre très bien a chaud comme à froid et ne fume pas .
Merci pour vos reponses .
_________________ apres une XM, deux safrane ...la Vel Satis......
et je ne le regrette pas !!!
bonsoir lionel, alors tu dit que le problème n est pas systématique, pas de voyant au tdb, avant tout tu devrais tenter un diag valise chez renault,si cela ne donne rien il est possible qu' une reprogramation du calculateur d injection soit envisagable.....peut etre du a une mauvaise cartographie d injection. o plaisir
_________________ c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
salut oui c'est bien a droite ?vanne egr ronde avec connecteur dessus.tu peux pas la louper!par contre attention peut etre un peu galere a sortir!! tien nous au jus!
