J'ai une megane 1.9 dci air (97 000 Km) et sur le trajet aller/retour des vacances j'ai eu le témoin "préchauffage / défault electronique" qui quelques secondes puis s'éteind.
Je constate alors comme perte de puissance et la voirture qui est lourde à l'accélération (exemple difficulté dans les montées).
- Sur le trajet ALLER, ce témoin s'est allumé puis eteind 3 fois après passage par plusieurs montée (col de 4/5 %). En suite sur les 200 derniers Km, il ne s'est pas allumé.
Avant le trajet RETOUR, passage de la valise :
- pas de défaut coresspondant mémorisé.
- test de l'injection => affichage "defaut tension condensateur injecteur"
effacement du défaut et réinitialisation du calculateur. Après nouveau test de l'injection => plus de défaut.
- Sur le trajet RETOUR, ce témoin s'est allumé et éteind 1 fois toujours après passage par plusieurs montée (col 4/5 %). Ensuite sur le reste du parcours a effectué (500 Km), il ne s'est plus allumé.
Pour info, la vanne EGR a été changé en 2005.
Merci de votre aide.
Edit Srg2 : Correction titre
