[Mégane I] surconsommation gazoil
bonjour à tous,
j'ai une megane 1,9 dci 105 ch de 2001 affichant 142000 kms, toujours bien entretenu, et soudainement la consommation a grimpé de maniere vertigineuse (paris-rennes=300 kms avec plus un demi plein), j'ai bien lu le forum concernant les fissures de collecteurs d'echappement sur les moteurs 1,6e mais rien sur le 1,9 dci!!
quelqu'un aurait il une solution ou un conseil ?
d'avance merci
did27
Une fuite de carburant au niveau des tuyaux H.P ou de la pompe H.P.
fuite de carburant au niveau des tuyaux H.P ou de la pompe H.P.:
la detection de la fuite est elle flagrante (à faire moi même) ou dois je aller chez renault ?
est ce un probleme connut ?
did27
Il suffit juste de regarder et passe la main.
Moteur éteint par contre.
ou est cette pompe HP ? derriere la boite à air ?
did27
aucune fuite sur la pompe HT ni les tuyaux HP
j'ai changé le filtre à air qui était tres tres encrassé, j'attend de voir si c'est mieux ou pas !
did27
Ca ne lui fera pas de mal.
LA voiture consomme combien au 100 kms :?:
aucune amélioration !
elle consomme 12 litres au 100 kms environ
le filtre à gazoil a été changé depuis 20000 kms
je ne sais plus quoi faire mais je redoute d' eventuelles arnaques d'un garagistes renault !
did27
La voiture fume noir et manque de puissance :?:
Si il n'y a pas de fuites, si le véhicule est conduit normalement, apart un problème de jauge à carburant, je ne vois pas trop dout peut venir le problème.
non pas de fumée noire ni de perte de puissance !
le vehicule est utilisé de maniere normale!
j'irai faire le plein pour voir si c'est la jauge!
did27
la jauge fonctionne normalement !
un pb de calculateur ?
did27
Je ne pense pas.
Les 12l/100 c'est à la pompe ou à l'odb :?:
un savant calcul personnel !
je viens de refaire un plein complet et pour le moment la conso est revenue à la normale ! l'avant dernier plein a été fait dans une station inhabituellement utilisée, je pense qu'une tres mauvaise qualité de carburant est à l'origine du pb ! ? est ce reellement possible ?
did27
Le qualité du carburant ne peut pas expliquer une t'elle consommation.
Pour consommer autant soit faut "arsoiller" comme un malade, soit il y a des fuites ou encore des le véhicule fume noir.
Après il se peut que la pompe à carburant ne livre pas la quantité affichée à l'écran :-?
salut Leger,
ton calcul de ta consommation est-elle fait avec l'ordinateur ou tu le calcul entre deux pleins?
A+ staone
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
:wink:
je le calcul quand je fais le plein , car à chaque plein je remet le compteur à zero , ainsi avec la quantité que jee viens de mettre je peux deduire ma consommation ! je vais faire rennes paris vendredi je verrai...
Message Lun 27 Nov, 2006 12:11
voila le probleme est repartit comme il était venu !
avec un nouveau plein fait, rennes paris sur national: nickel la consommation est à nouveau normale !
fausse frayeure donc, et je me pose des questions sur la qualité de l'essence/station service !
bref
merci messieurs pour vos conseils
bonne route
nb: ma megane est donc maintenant à vendre ! (besoin de plus gros)
did27
