Oula, à vérifier au cas par cas, mais le levier d'ouverture du papillon (commande des gaz) qui resterait bloqué à cause du matériau isolant sous le capot moteur, je n'y crois pas vraiment car pour le maintenir en butée neutre il y a un ressort ayant une certaine force de rappel.
C'est le moteur pas à pas qui a la fonction de "starter automatique". C'est lui qui, à froid, va laisser passer plus d'air dans l'admission (lui-même géré par le calculateur d'injection qui va recevoir les infos de différents capteurs sur le moteur, comme la température d'eau, d'air, ...etc).
