salut
g une meegane 1.6 rte de 1998
des que je la gare un peu en pente elle refuse
de demmarer.
la seule solution, la remettre sur du plat et attendre.
Apres 15min elle repare ...
toute sugestion est bien venu
C'est arrivé à ma cousine mais sur une voiture, plus ancienne, à carburateur. le carbu déjaugeait et il fallait la remettre à plat pour lancer le moteur.
le reservoire etant a moitie les quelques foi que cela me
la fait
en se qui concerne la pente, une pente relativement faible suffit
Quels sont les symptomes Le démarreur tourne elle hoquette quand même ça le fait aussi bine à chaud qu'à froid Tu as regardé le contacteur à choc sous le capot qui coupe la pompe à essence Peut-être est-il défectueux ?
_________________ Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
UN truc fréquent sur ces méganes c'est le capteur de PMH, mais bon aucun rapport avec le fait que la tuture soit garer en pente .
Si c'est uniquement avec le réservoir à moitié peut être faut-il jeter un oeil à la jauge qui doit faire office de pompe à essence.( mal fixée, cassée......)
D'autres forumistes auront sans doute des idées pour t'aider dans ta recherche.
