[Mégane I] Problème électrique
Bonjour à tous , je suis nouveau parmis vous j'ai 23ans et je vient de l'ariège.
je vient chercher votre aide car j'ai un problème avec ma megane 1 1.9diesel
par moment je n'est plus d'essuie glace, clignoteur, centralasition
j'ai parcouru le net et apparament ce problème viendrais du boitier Ucbic mais un truc me parait louche quand ça fonctionne pas je touche des cables derriere l'emplacement des fusible et ça refonctionne mais pas tout le temps.
j'aimerais démonter ce fameux boitier pour ou ce trouve t-il ? j'ai aussi entendu (du moins lus) qu'il y a une entreprise sur dijon ou lyon qui refait ces boitier mais impossible de la trouver :pense:
merci de votre aide
Regarder le boitier à coter de ta batterie tu as des fusibles dedans... jetes un oeil si c'est pas pleins de flotte = mauvais contact
Je vois le boitier avec fusible et relait ? j'y jette un oeil demain ou ce soir et je te tien au courant
Je n'est aucune boite avec des fusible a coté de la batterie
Message Mer 28 Mai, 2014 10:05
bonjour, a tu trouvez la panne pour ta voiture car moi j'ai une megane 1 1.9 d rta qui a le meme probleme
