Je suis le propriétaire d'une megane 1 1.9d de 1996.
Voici mon problème ou mes problèmes.
Vendredi matin au moment d'ouvrir la voiture plus rien ne fonctionnait, plus de voyant, plus de centralisation, rien d'électrique. Je teste la batterie au garage du coin et tout va bien. Tous les fusibles OK. Je rebranche alors pour la seconde fois car je l'avais déjà fait une fois et là miracle tout fonctionne et démarre.
Le lundi matin elle démarre sans problème.
Arrive le soir, elle redémarre mais après un arrêt à la pompe, elle refuse de redémarrer. Le démarreur ne tourne même pas. Par contre en la poussant pas de soucis. Une fois arrivé à mon domicile je décide de couper le contact et d'essayer de la démarrer de nouveau et là toujours rien. Pire c'est le black out total, plus rien du tout plus de courant.
En bougeant un peu la voiture en ouvrant et fermant le coffre le courant revient. Mais toujours pas de démarreur.
Après une nuit qui porte conseil, ce matin elle accepte de redémarrer.
Donc questions mystères, qu'est-ce qui cause ces deux problèmes? Est-ce lié? Le démarreur peut-il mettre toute le circuit électrique hors d'usage ou est-ce autre chose? (La batterie et l'alternateur fonctionnant correctement. )
Désolé pour la longueur du message et merci d'avance pour les réponses.
GAEL
