je possède une megane1 phase 2 de 1999 1,6 16V, et de temps en temps j'ai un problème de démarrage. Lorsque je met le contact les voyants s'allument, l'antidémarrage s'éteint bien et le démarreur tourne bien mais le moteur ne se lance pas comme si il n'y avait pas d'allumage. La batterie est bonne, peut etre le capteur de PMH? Lorsqu'elle etait en panne mon garagiste est venu avec sa valise et il m'a dit que tout était en défaut au niveau du calculateur comme si il y avait une coupure générale. Il a vérifié au niveau du capteur de sécurité qui coupe en cas de choc. Il a trifouiller les cables au niveau du capteur PMH, du calculateur de l'injection et dans l'habitacle, le calculateur s'est reinitialisé et la voiture est repartie. Faux contact? capteur pmh?
merci d'avance.
