Bonjours,
j'ai un problème de démarrage sur ma Mégane 1 1.6 90ch moteur K7M
Le capteur, les bougies et le régulateur de ralentie sont neufs
En 1 : je mets le contact , je tourne la clef le moteur se lance mais ne démarre pas le voyant orange problème d'allumage reste allumé
En 2 : je mets le contact , je tourne la clef et si j'accélère( le voyant orange problème d'allumage s'allume puis s'éteint) et la voiture démarre et tien le ralentie
En 3 si je débranche le contacteur du régulateur de ralenti , je n'ai plus de voyant qui s'allume et la voiture demarre au quart de tour ( meme avec le vieux régulateur ) !!!!
D'où ma question : c'est quoi son probleme ??
