Je confirme que cela existe : ancien pocesseur de Scénic I.2 Dynamique 1.9dCi105ch de 2001 : SSPP équipé en série.
La durée de vie des piles des capteurs est de 5 ans maxi, mais il est conseillé de les changer lors du changement des pneux vers les 4ans ...
Cependant, si les 4 roues ont disparu en même, cela doit venir d'autre part ...
Sur les Laguna, la centrale de ce système qui collecte les infos est assez vulnérable car placé très bas sous la caisse (cf l'expérience d'un forumeur expliqué il y a un petit moment), et s'est peut-être le cas : aurais-tu tapé ou ramassé quelque chose par le dessous ??
Ou bien c'est le connecteur derrière l'afficheur au TdB qui s'est déconnecté ...
Le plus simple, c'est d'aller chez Renault, en branchant leur console, ils s'auront de suite d'où vient le problème : si les 4 pressions s'affichent sur leur écran, la centrale est SSPP est bonne, et c'est un problème au niveau affichage ... sinon voir du côté des capteurs et de la centrale
