[Mégane I] pompe à essence ne tourne pas
Message Dim 29 Oct, 2017 23:10
Bonsoir à tous.
La vieille Mégane 1 1,4l essence de mon jeune fiston ne démarre plus. Elle démarrait mal à froid depuis quelques temps, mais là, elle s'est arrêtée pour de bon juste devant chez moi...
Batterie bien chargée, de démarreur donne bien. Il y a de l'allumage. Avec du start pilot, le moteur tousse. Je pense que l'essence n'arrive pas. Je passe ma journée de samedi et d'aujourd'hui à tester tout ce que je peux.. et à parcourir votre forum dans l'espoir d'un solution. Voici mes éléments de diagnostic:
-Il n'y a pas d'anti démarrage sur cette voiture
-Contact mis, je n'entends pas la pompe, ne serait-ce que quelques secondes.
-Par contre la pompe à essence tourne lorsqu'elle est alimentée séparément.
-Le fil qui vient du boitier fusible dans le compartiment moteur au connecteur de la pompe à essence est OK, de même que la masse.
-Les fusibles ont été vérifiés et sont bons.
-J'ai nettoyé le capteur de PMH comme certains de vos contributeurs le suggérent dans d'autres posts.
-Le relais est bon également, par contre il ne semble pas alimenté, même lorsque le contact est mis. Il n'y a pas 12V au connecteur de la pompe
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance
