Suite à un problème de fuite sur la pompe à injection bosh (voir photo ci-dessous) j'ai voulu changer les joints couvercle et actuateur.
[/img]
Une fois les joint changés je n'arrivais pas à démarrer et je me suis aperçu que la pompe avait un réglage...la partie supérieure glissée vers la gauche la voiture démarre pas...glissée vers la droite elle accélère toute seule j'ai donc trouvé un réglage milieu. Là la voiture démarre sans problème le ralenti est à 700 trs/mn.
Le problème c'est quelle n'a plus de pêche avant 300 tours...si je redémarre dans une pente elle a du mal.
J'ai aussi couper la tige permettant d'actionner la vanne EGR qui reste donc en position fermée (c'est un moyen que j'ai trouvé sur le net pour supprimer la vanne EGR)
A votre avis...problème de réglage de la pompe ou problème suite à la modif de la vanne EGR ?
Merci de vos réponses
