bonjour tout le monde
voila j'ai une meganeI 1.9lD de 1998 finition alizé avec 200000km (option: ve,re,fc,clim,da...)
ma ventilation et la clim n'a plus ete du jour au lendemain (ca fait 2ans) j'ai regardé les fusibles abitacle et ceux caché derrière la batterie et cherché la panne
j'ai rien trouver
on m'a dit que c'était la resistance qui ce trouve au niveau du filtre d'habitacle, j'ai changé la piece toujours rien (acheté chez renault 70€)
on m'a dit de regarder si le moteur tourne en directe bin oui il tourne bien en directe
j'ai ete à la casse essayer une commande de chauffage et bien ca ne marche pas non plu
j'ai reverifier les fusibles et nettoyer avec la pointe d'un couteau et verifier l'ecartement des broches! ca ne tourne pas
j'ai regader les 2 fils qui vont de la boite a fusible a la resistance ya bien du 12volt qui arrive
quelqu'un sait il s'il ya un relais cacher quelque part
si vous avez des questions ou des suggestions ne pas hesité car la
ps:merci car grace a vous j'ai trouver la panne de ma centralisation en regardant ce site (les diodes infra rouge des 2 telecommandes etait dessoudé)
