[Mégane I] Filtre à huile indémontable (1.6 16v)
voila j'ai commerncer hier tranquillement ma vidange, vider l'ancienne huile, remttre un bouchon neuf avec joint en cuivre propre. et au moment de démonter le filtre à huile .. mauvaise surprise ma clé à filtre c'est tordu dessus et impossible de le retirer à la main. je voulais opter pour la technique du tournes vis mais on me l'a déconseillé car si il est vraiment bloquer cela peut évntrer le filtre sans le débloquer.
quelqu'un aurait une idée??? çà serait super car je suis dans le petrain ma voiture est immobiliser sur mon parking...
ou si quelqu'un habite le 94 proche (maisons alfort) et aurait une clé pro bien costaud
merci de votre aide
Edit modérateur : mise en conformité du titre
Message Mer 12 Mar, 2014 11:03
Déjà moi je laisserai ouvert le bouchon pour etre sur de ne pas le bloquer à cause de manque d'air :pense:
Pour le coup tu tournevis... j'ai appliqué cette méthode sur mon alfa lors de ma premiere vidange!!
Le mieu pour pas te prendre la tete c'est d'utiliser une clé à chaine
http://www.agrixlservices.com/1234-1545-thickbox/cle-a-chaine-2-4-facom-ref-136a2.jpg
j'avais une cle a chaine qui a rendu l'ame sur le filtre... chaine éclaté...
j'ai laissé le bouchon ouvert dans le moteur.
je sais pas quoi faire la :-?
Racheter une clé?
Si ca marche pas => Tournevis... je vois pas d'autre moyen...
mais quand tu mettra le nouveau :
    1) Tu met de l'huile sur le pas de vis intérieur de ton fltre ainsi que sur le joint
    2) tu serrre à la main et pas à la clé
racheter une cle je pense que çà va être la même.... et le tournevis çà me fait peur car j'ai un ami qui à eu la mauvaise experience de percer avec un tournevis et en tournant le filtre c'est éventrer mais la vis ne tournait pas.. résultat depannause + frais de garage :eyes:
Message Mer 12 Mar, 2014 12:03
Bah de toute facon tu y aura le droit si tu ne trouve pas de solution pour l'extraire... donc autant tenter... mais faut pas faire ca non plus comme un boeuf!!
Tu prend une clé à chaine que tu met au niveau de la base du filtre (et pas en haut, en bas c'est plus rigide)
la clé à chaine c'est mieux que les cloche par exemple avec douille intégré? ou que les pinces à ruban?
aucune idée.. je connais pas ces trucs l) ! :wink:
