[Mégane I] Eau qui remonte par vase sans bulle
Bonjour à tous, voila mon probleme
Suite a la casse de ma pompe a eau, j ai change la pompe et le joint de culasse.
J ai des remonte d eau dans le vase d expansion, mais pas de bulle. Et seulement apres 15-20 mn l eau deborde par le bouchon (neuf)
La temperature ne depasse pas la moitie sur l indicateur tableau de bord
J ai verifie le calorstat, il s ouvre bien (chauffe dans une casserole d eau)
l eau circule bien, toutes les durites du circuit primaire chauffe en meme temps.
J ai bien fait la purge, l eau coule en gros filet par la vis de purge.
Donc je n ai plus d idee sur le pourquoi de ce debordement de ldr.
Merci de me donner des idees.
Est-ce que le bouchon du vase d'expansion a le même tarage que celui d'origine (se reconnait à la couleur du logo) ?
Message Mar 27 Jan, 2015 14:01
Bonjour et bienvenue
quel moteur équipe ton auto?
Merci de votre reactivite
alors oui c est le meme bouchon, couleur marron achete chez Renault.
Et c est un F8Q 624
Tu as fais une contrôle de planéité de ta culasse avant de remonter ?
Oui, nettoyage, controle et leger re surfacage
la purge du circuit d eau est elle bien faite ?
les durites sont elle chaude partout ?
sinon le circuit d eau peut etre bloquer quelque part
Finalement j ai chnge le calorstat, et plus de remontee de ldr
Message Mer 04 Fev, 2015 19:02
Comme quoi le contrôle dans la casserole ... :sifflote:
