[Mégane I] Démarrage difficile megane 1 phae 2 1,6i
Sur cette Megane 1 Phase 2 essence bva 1,6i de 1999, 160.000Km, le démarrage nécessite quelquefois plusieurs coup de démarreur, notamment après stationnement de plusieurs heures avec température extérieure élevée.
Après démarrage, le fonctionnement est normal.
La batterie est chargée à bloc, et le problème est identique après changement des bougies.
Jean
Ou sont donc les spécialistes de l'injection ?
Jean
J'ai eu des réponses intéressantes sur ce lien: http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique..ique/sujet705339.htm
Jean
Message Mer 14 Aoû, 2019 13:08
Le filtre à essence a été changé?
désolé je ne vois pas trop le rapport avec la température extérieure élevée.
pour moi y-a pas de capteur de température admission sur les K7J (edit : K7M non plus mais comme c'est les mêmes) (et il fait autrement plus chaud dans le compartiment moteur une fois que celui ci tourne )
peut être du côté de la BVA ?
il faudrait voir un relevé des codes défaut
Message Mer 14 Aoû, 2019 20:08
Le filtre à essence n'a pas été changé. Merci du conseil, je vais le faire changer.
Jean
