[Mégane I] Casse poulie damper sur megane 1.9d de 2001
Message Sam 25 Sep, 2010 21:09
Voici brièvement l'histoire,
En janvier 2009 ,je fais changer la courroie de distribution à 80000km
Début 2010, je fais la révision des 90000km avec vidange, filtre, ....
En mai 2010, à 94000km, apres 200m, la voiture s'arrete brusquement.
Le garagiste Diagnostic une casse de la poulie DAMPER qui a entrainée casse également de la courroie de distribution.
Le garagiste estime qu'il a bien fait son travail et qu'il n'y est pour rien.
D'après lui la poulie DAMPER était en parfait était lors du remplacement de la première courroie de distribution à 80000km et n'a rien signalé lors de la révision.
Si tel est le cas est-ce normal qu'une poulie DAMPER puisse se détériorer en à peine 14000km?
Le garagiste a t'il fait une erreur lors du changement de la courroie à 80000km?
Est-ce un défaut sur ce type de motorisation?
De plus, je récupère un véhicule avec une nouveau problème (broutage à froid et à bas régime). Ce serait une problème de pompe injection. Ce problème a-t'il une possible relation avec la casse de la poulie DAMPER?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Cordialement
