[Mégane I] bva dpo
j'ai une mégane 1 ph 2 1.6l 16v boite automatique 4 rapports.
ma bva à lâché récemment :nonnon: , seule la marche arrière fonctionne normalement, la marche avant ( D,1,2,d3 ) ne fonctionne plus. seul un léger a-coup ce produit quand je lance le moteur a plus de 3500 trs ..
j'aimerais savoir si cela est réparable?
j'ai vu sur la boite une étiquette à code barre, il est indiqué "dpo 029 7700112337" ainsi que " M018344 "
comment savoir avec ça ou autre chose en ma possession quel modèle de dpo est ce pour pouvoir en acheter une autre? ou la réparer le cas échéant ..
merci de vos reponses que j'attend avec impatience ;)
Message Dim 03 Jan, 2016 17:01
Il semblerait que cette boite de vitesse se répare assez facilement (potter en a une)
Ton huile doit être d'origine, et les électrovannes sont peut-être bouchées.
Si tu t'en sens le courage, il faudrait déposer la boite, vidanger, démonter, nettoyer tout ce qui peut l'être (bien se souvenir de l'ordre des pièces, et ne rien inverser).. puis remonter.. refaire le plein d'huile.
Au moment du démontage, penser à faire des photos, la pompe à l'huile semble fonctionner (sinon la boite ne passerait aucune vitesses)
Je t'encourage à te tourner sur un forum dédié aux boitoto si tu veux te lancer dans la restauration d'une boite.. Perso, j'ai vu faire (d'où mes quelques conseils), j'ai déjà mis les mains dans une BVA.. mais de là à savoir diagnostiquer une panne. :euh:
